天平
myfchina
第1楼2008/12/08
不行,必须称大样
第2楼2008/12/08
happy王子矜
第3楼2008/12/08
万分之一的天平,误差是多少呢?0.1mg吧,那么你10mg的样品,少0.1mg,相当于少了0.1/10=1%,如果你外标定量,那么样品和标样两次称量,误差更大,你还没上仪器就已经有1%的不准确度,往下还做什么啊。
第4楼2008/12/08
当然,实际误差不会是0.1mg这么大。
活到九十 学到一百
第5楼2008/12/08
称取10mg应该用十万分之一的天平,不然就加大称样量。
小鸟飞翔
第6楼2008/12/08
误差要看天平标的是多少,是多少就是多少。
yuxiaofen-2008
第7楼2008/12/08
赞成,使用之前最好预热20分钟,而且不要有干扰.这样10mg才不会有太大误差.
fangrui-li
第8楼2008/12/08
精度为0.1mg的电子天平要称取10mg的样品,理论上看当然是可以的;但结合你的实际测定规范来说如整个实验精度高求很高,超出了现在仪器检测范围。建议您还是选购数量级更高的仪器。
123angel
第9楼2008/12/08
不行,我们用的就是万分之一的天平,如果称取10mg做外标的话,误差会比较大,最好是多称取些样品,然后再稀释到需的浓度
可爱宝贝
第10楼2008/12/08
要是做外标必需放大称样量
