天平
zyt1986421
第1楼2010/06/24
首先进行标定,其次拿标准砝码称量
波波族扁豆
第2楼2010/06/25
1:物品的外部包装是否完好无损。2:根据厂家提供的装箱清单进行清点货物(包括产品合格证书,说明书,保修卡等)。3:查看货物各部件是否完好。4:打开仪器,根据说明书上进行使用操作。(天平的话,首先调整水平,然后用标准砝码进行校准。)
蹦腾的鱼
第3楼2010/07/26
如果是国产天平,最好是把天平调平开机以后预热(新到的天平传感器要适应环境减少温漂),第二天对其校准查看他的四角误差,然后用不同单位的砝码检定他的线性。
鲜火腿
第4楼2010/07/26
有验收单的,按要求记录。
lbfriends
第5楼2010/08/13
按装箱清单清点是否缺少货物(特别是说明书、合格证、出厂检验报告、检修卡等)外观有无破损用校准过的砝码对天平进行检定,若有偏差让厂家人员现场调准(注意是否处于水平状态)培训:使用方法、维护方法、调试方法等
小H
第6楼2010/08/20
还有天平重复测量的稳定性!
职业游民
第7楼2010/08/21
操作灵活性性,静电的影响等等
zhao1025
第8楼2010/08/21
验收是个系统的工作。1、理论上开箱室双方在场的,因为可能包装损坏、部件缺失等等一系列问题,所以单方面开箱不妥当,很多的仪器公司是不允许的。2、根据合同订单开始一项一项确认,同时填写相关记录,确认东西齐全3、我们是做IQ\OQ的,所以下面我们会开始安装验证,对外观、按键等等确认4、IQ结束后进行OQ,检查准确度、精密度、器差、四角误差等等。5、都通过了,使用。
