X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2008/12/09
测试角度应该煤问题的你也可以把你以前的样品按现在的条件测试一次
soholdit
第2楼2008/12/09
应该是试样的问题,没磨平之类的
maxwell
第3楼2008/12/12
有峰,却是很弱的宽峰,得注意区别是否为假峰,形成的原因为样品制备时不平整
zircon2008
第4楼2008/12/12
可能是样品的稳定性问题。我做介孔材料的0.5-3度衍射,经常遇到此类问题。
白水山石
第5楼2009/02/07
从0.5°度开始扫描,如果选的狭缝不合适的话,会有很多的直射光不经衍射而直接进入到检测器中,从而使谱图的背景很高,造成衍射峰的相对强度下降.如果从度开始的话狭缝的影响就要小得多.所以要比较结晶度最好在相同的测量条件下比较为好.
xulaoq
第6楼2009/02/14
很可能是样品的问题,是否存在变质的可能
dnhsk
第7楼2009/02/14
要么是两次制样有差异,要么是样品有问题。最好能说说前面有峰是在什么位置。而且你选择的角度范围比较怪,起始角选0.5°,扫的范围却那么大。
逆水寒
第8楼2009/02/14
有可能是选择条件不好
