今明后
第6楼2008/12/10
仪器为火焰型+石墨炉型;
看看我们的仪器室环境改造:
详细设计要点:(原子吸收室)
1. 实验室环境条件:
厂家要求:
用于安装仪器的实验室应具备良好的外部环境。实验室应设置在附近无强电磁场和强热辐射源的地方, 不宜建在会产生剧烈振动的设备和车间附近,应避免日光直射、 烟尘、污浊气流及水蒸气的影响。原子吸收实验室必须和化学处理室及发射光谱实验室分开, 以防酸气侵蚀和强磁场干扰。
实验室的内部环境应经常保持清洁和温度、湿度适宜。室内空气相对湿度应该在10-70%,对于南方潮湿地区建议安装除湿机。室内温度应控制在10-30℃,建议最好安装空调。
实际状况:
附近无强电磁场和强热辐射源;仪器室窗户朝东,挂不透光窗帘;安装1.5P空调。
2. 实验室装备:
厂家要求:
实验台(最好是水泥台)坚固稳定, 台面平整.台面长宽高尺寸大约为3.0M × 0.75M × 0.80米左右,实验台上放置原子吸收主机、石墨炉电源、计算机及打印机等。实验台四周要留出与墙壁距离不应小于0.5米左右,以便操作与维修。
实验室应安装排风设备,排风量的大小应能把附在抽风口下的一张比抽风口稍大的报纸轻轻吸住。风量过大会影响火焰的稳定性,风量过小火焰亦不稳定, 同时有害气体不能完全排出。抽风口位于仪器燃烧器的正上方,在仪器主机中心偏左位置。
如果安装排风设备较困难,可以安装一台抽油烟机代用。
实际状况:
实验台面用双层防潮板加工,尺寸长*宽*高3.00m*1.00*0.80见下图
仪器后面与墙间距1.00米;
仪器上方安装专用排风罩
3. 配电要求:
厂家要求:
实验室应配有交流380V三相四线制动力电源,其进线最好为铜线,线径不低于4mm 。原子吸收主机的电源应与空压机、石墨炉的电源分相使用。具体要求如下:
3-1 原子吸收主机使用一相,要求220V±10%/5A,当电压变化超过所限时,应配有净化
稳压器,功率要求大于1.5KW。电源插座上要有地线。
3-2 空压机使用一相,要求220V/10A,与主机相线分开使用,以避免空压机启动时对主机的干扰。空压机使用相线无须稳压;
3-3 当配有石墨炉电源时,使用第三相火线,与空压机、主机相线须分开使用。要求220V±10%/25A,其功率不小于5KVA,配电盘应装有空气保护开关,容量50 A—60A,且石墨炉电源空气开关与主机等空气开关分开控制保护。要求配接440V/25A的三相四线方型电源插座。
实际情况:
配备专用地线到楼底,接在主机电源相上。
4. 气源要求
厂家要求:
4-1 空气:空压机气体出口压力应在0.25-3.0Mpa。
4-2 乙炔气:出口压力应在0.05Mpa-0.08Mpa,纯度99.9%,乙炔钢瓶须配有气压调节阀。乙炔燃气钢瓶最好不要放在原子吸收主机房间内, 要放在离主机最近安全禁烟火的房间,但主机房间内必须设有气路开关阀, 万一发生事故可迅速切断燃气.
4-3 氩气:氩气出口压力应在0.5Mpa-0.6Mpa之间,纯度为99.9%。石墨炉部分需用氩气作为保护气体,氩气钢瓶须配有气压调节阀(最好用氧气减压表,分表压力最大压力为2.5MPa)。
实际情况:
气瓶、减压阀、气路管等都由厂家配备,用户不再准备;
设置专门的气瓶室,通过气路管连至仪器室。
5. 水源要求:
厂家要求:
当配有石墨炉系统时,需要冷却水,流量应大于2.0L/min。有条件的用户可以配一个循环冷却供水装置,节约用水。建议水源最好不要设置在原子吸收主机房间内。
实际情况:
仪器室在已具备纯水和自来水,适当连接就可以了。
