气质联用(GCMS)
广东海风
第1楼2008/12/09
可以进不同浓度的标液分析看看,如果基本在一条线上,那就是线性范围了.
ronghui
第2楼2008/12/09
你是值最高的点还是最低的点,一般是配置,曲线还好就OK
东方逸
第3楼2008/12/09
是这样的。可根据具体情况来定不同浓度的数量级差别。
jenny123456
第4楼2008/12/10
谢谢各位的回复.可我们所作的曲线标样浓度是10,20,40,80ppm,结果发现1000ppm跟这几个点在一条直线,是不是它的线性范围上限可以到1000ppm呢?
第5楼2008/12/10
你是从80ppm这个点一下子到1000ppm吗?我感觉跨度有些大,你可以再加上100ppm\200ppm\500ppm几个点试试,如果都是在一条直线上,也可以认为是线性范围了.
wln1982929
第6楼2009/01/02
上质谱的话浓度也太大了吧?我们都是PPB级的。
