XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/12/09
你把高结合能段的半高宽固定了然后通过输入不同的数值去调节就可以了
active5c
第2楼2008/12/15
我调节的数值必须在1~3ev之间吗? 那如果我其中一个峰的半峰宽很大,当我固定为1~3之间的数值时,拟合的效果就会变得比较差,这个时候应该怎么办呢
第3楼2008/12/15
那你就可能要试着在加一个峰值了一般来说峰值要在1-3之间但是又的时候要看元素
第4楼2008/12/17
谢谢你啊,我再看看
第5楼2008/12/17
我刚看见普图你低结合能段那个细线是什么?为什么会是那样的?
第6楼2008/12/17
据说C1s的谱图是在总谱图上C1s的中心结合能左右取15或者20ev得到的,同时是要考虑到边界情况。 然后我就把得到的C1s的谱图用shirley法扣除本底,就出现了低结合能端的细线。我觉得应该是由于高结合能端出现的拖尾现象引起的,因为我的样品存在共轭派键,引起振激伴峰。
第7楼2008/12/18
那也不可能的啊!这么分峰的线能在背景的下面呢?不对啊!
