气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/09
损失20%,完全可以用。其实最主要的是看你组分的分离度,不影响就行,无非是同等条件下保留时间提前些。你还可以通过柱温和柱压来调整。个人观点。
happy水中月
第2楼2008/12/09
柱子能不能用不看长短,填充柱子有的只有1米也在使用。要看你分析的要求能否达到。进一针你要分析的样品,看峰形是否合适,分离度如何,算一下理论塔板数是否符合分析方法要求。可能对此种样品不合适对彼种样品还是合适的,所以不要轻易就丢弃。
mapeixia
第3楼2008/12/09
能分离好就可以用
zqxc29401
第4楼2008/12/09
應該能用的,卻且分離的是較純的樣品,只要分離度夠就可以,再説就算這個樣品已不能分離好,好可以用來分離其他樣品,做試驗用。
美食城
第5楼2008/12/10
应该看一下分离效果,如果能够达到要求就可以使用。如果达不到要求就需要换新柱子了。
gxyqfx
第6楼2008/12/10
分离度合适就可以了。
xdj0925
第7楼2008/12/10
有些色谱柱的长度,也不是特定的多长才行,关键在于是否能分离所做的样品。
家有田
第8楼2008/12/12
对啊,只要不影响你的分离就行,其他的都是次要的!
