气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2009/08/27
仪器有没有关过,条件有没有调整过,都要说清楚才行。看看进样垫是否松了或者漏气,气体流量有没有变化等等
提拉米苏
第2楼2009/08/27
样品第二天测得时候摇匀了吗?或者样品挥发了吧?或者保留时间发生变化了?
greely
第3楼2009/08/27
谢谢你的答复,但是仪器没关过,条件也没有调整过。进样垫是前一天新换的。
第4楼2009/08/27
谢谢您,但是保留时间没有变化,我现在也怀疑是样品挥发了,但是基本看不出来样品体积有变化。
symmacros
第5楼2009/08/27
是用溶剂配制标样吗?那么溶剂峰的响应有变化大吗?基线有什么变化?或再试试别的样品看看是否正常。漏气,进样技术(包括注射器堵塞),样品变化,喷嘴堵塞,FID的放大电路故障,工作站问题等可能引起灵敏度下降。
