摘自在线分析仪器手册中的一段:“除湿方法:除湿通常应在热烟气进入样品泵之前进行,否则水蒸汽和酸性气容易在不加热的泵中凝结,对泵内件造成腐蚀。样品温度高于露点温度会导致水分冷凝析出,许多除湿系统的设计思想是将样品温度降到露点以下。一个成功的除湿系统使用于一定的样气流量和烟气湿度范围,能够迅速将冷凝水从气流中分离出俩,尽可能减少他们与干燥后气体的接触。对于这个降到露点下我不太明白。
chengjingbao 发表:不管是在任何情况下,约对除湿是不可能的。通常我们用的载气类,露点温度都在-80度以下。样品温度则与露点温度是两个概念。
