气相色谱(GC)
zqxc29401
第1楼2008/12/09
極大的可能性是上次進樣以後,洗針進行得不夠徹底。如果自動清洗不能進行的購,可將進樣針拆下來,尋找合適的洗滌劑,手動清洗至推杆能輕鬆的上下,然後以後再運行此樣品后都的手動清洗,這是我們遇到同樣問題后的做法,僅予借鑑。
guohua
第2楼2008/12/10
我想是样品问题吧,我也遇到过,样品比较粘稠,容易聚合,或者没有找到良好的洗针溶剂,造成样品在针内残留,推杆滑动受到影响,造成推杆拉坏。
戈壁明珠
第3楼2008/12/15
进样前后进样针都要用溶剂清洗的,这样对进样针较好,同时可以避免交叉污染。如果样品比较粘稠,可以多洗几次或者使用混合溶剂。
我在故我思
第4楼2008/12/15
除了楼上说的样品的原因之外,还有就是自动进样器的位置是否正确,由于各个部分都需要较大的精度,楼主可以检查一下相关部件是否连接顺利,位置是否适合。
yifan1117
第5楼2008/12/24
我觉得可能是进样器可能精度没有调整好.因为细微的偏差就有可能出现这问题.
yuweiteng
第6楼2011/09/27
有可能是样品粘度太高了,最好将自动清洗的次数提高!
第7楼2011/09/28
如果粘度高,除了清洗次数要多一些,进样也要稍慢一点。
coffee8
第8楼2011/09/28
有时候洗针液选择不合适的话,会导致在清洗过程中有物质洗出,残留在针筒中导致柱塞和针筒卡住
