气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/12/09
自动调谐就是把仪器的的灵敏度调到最大,就是峰面积调到最大,因为过了2周或者一段长时间,仪器的质量轴会漂移,离子源里的排斥极等等由于大量电子聚集也会影响到灵敏度,所以调谐后,电压会增大以保证灵敏度最大,那绝对会对定量有影响。
东方逸
第2楼2008/12/09
岛津的没用过,但agilent的仪器调谐在灵敏度方面是把灵敏度调到适宜的位置,而不是保证灵敏度最大,如果灵敏度过大还会调下来。
广东海风
第3楼2008/12/10
由于电压变化了,峰面积当然会有影响.如果想让影响小一点,可以选择固定电压.
dudongchenmo
第4楼2008/12/10
两个周才调谐一次是不是有些时间长了呢气质调谐一般是在你每次开机都要进行一次自动调谐的,这样可以把仪器的灵敏度调节到最大而且如果你修改了一些条件,也有必要在你新的条件下进行一次自动调谐
xueting_824
第5楼2008/12/16
如果固定电压值,在再次调谐后调谐电压已经增大,用原电压测出的峰面积会减小。对么?
maxhuang
第6楼2008/12/18
EM是把信号放大的部件,EM电压代表不同的放大倍数,所以即使是同一样品,忽略可能的测试误差,不同的EMV也对应不同的信号,也就是峰面积.所以,如果调协后就一定要重新拉标限
第7楼2008/12/18
有可能.
