ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/12/10
你用的是什么仪器,有错误提示吗?
面对面想你
第2楼2008/12/10
应该是氩气问题,哪里堵住了,不能对居官产生保护作用,会有红色,那就是快烧掉了。
csqddmm
第3楼2008/12/10
是赛莫飞世尔的,没提示啊,开机就是红灯
quwl2006
第4楼2008/12/10
我用的也是热电ICP,以我的经验,是氩气开机前吹扫时间不够或者是氩气的纯度不够要求.
第5楼2008/12/23
你说的开机是打开电源开关吗?如果是那光室首先需要达到稳定的恒温要求。如果光室温度没有问题,那就先检查一下气路吧。
