ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/05
楼主用的是同心雾化器和玻璃旋流雾室吗?
sonne86400
第2楼2013/12/05
不行让厂家给你换一个
第3楼2013/12/05
雾化器的毛细管与外面的玻璃外壁之间有液滴,这个地方是个接合处是不是不没有塞紧啊,检查下。圆形垫圈是雾化室里的密封圈,在雾化室与雾化器连接处,起密封作用,一共有两个密封圈。
依风1986
第4楼2013/12/05
堵不堵,直接上机测试看喷出雾滴效果如何?圆形线圈一般在雾化室里面,雾化器插入部位,具体不同仪器的同心雾化器,圆形垫圈有区别
abcpgf
第5楼2013/12/06
看喷雾效果就好了,看来又得普及一下ICP知识了。
第6楼2013/12/06
同心雾化器是可以看得出来的,楼主没说机型
yangchengh
第7楼2013/12/07
如果雾化器中的毛细管断了,那么在进样时进样管会在样品中吹泡泡
第8楼2013/12/07
好像都可以吧,同心和陶瓷雾化我们都试过。
第9楼2013/12/07
像PE那种黑色塑料材质的就看不出实际喷雾效果
第10楼2013/12/07
是吧,我们的是黄白色的陶瓷雾化器
