气质联用(GCMS)
aifenxi
第1楼2008/12/10
软件正常安装后就能使用了,在全扫描里谱库查索里就能看到了.
lxx5052
第2楼2008/12/10
请问是不是只要把谱库随便放在哪个盘的目录下就可以直接调用的?
第3楼2008/12/10
我昨天试了一下,是把谱库创建在GCMSsolution下的Library里的,可是不能使用,不知道怎么回事?我对这个软件还搞得不太熟,刚学呢,请教一下了,呵呵...
阿宝
第4楼2008/12/10
在后处理界面中,进行如下操作:Qualitative --Qualitative Parmenters-Simility Search,在左侧位置上设置谱库至你安装谱库的盘符下面(比如:C:GCMS Solution/Library),设置完后,确认,运行 Simility Search 试试凭记忆写的,大致是这样,楼主试试
广东海风
第6楼2008/12/10
说得很详细了,到了最后一步,你可以点"..."图标选择路径.
第7楼2008/12/10
非常感谢!我刚试过了,可以的,昨天也是这么搞的可能是我把谱库名字给改了一下,就不可以了,今天改成原始谱库的名字就可以了!嘿嘿...
第8楼2008/12/10
谢谢了!可以了,呵呵
