气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/02
估计有漏气。你可以把载气节省流量加大些。
花开见我
第2楼2013/05/02
一般一瓶氦气,可以用几个月的。你样品不多,用3-4个月以上,应该没有问题。检查看看是不是漏气。
20070908li
第3楼2013/05/02
不进样的时候采用不分流模式是不是能更好的节省载气呢?四天前已经把某些接口处再加固了,效果不显著,请问还有更好的方法吗?
蓝是那么的天
第4楼2013/05/02
应该是漏气了,不然不会用这么快的。用肥皂水检测下减压阀和管路的各个接头。
tang566
第5楼2013/05/02
各接头加固后,需要检一下漏,有可能加恩没加到位。同时也要检查分压表是否漏气。
千层峰
第6楼2013/05/02
重点检查减压阀,肯定是大漏气造成的
第7楼2013/05/02
找到漏气的地方了,是二级阀那里,非常感谢您的帮助!!
第8楼2013/05/02
第9楼2013/05/02
第10楼2013/05/02
找到漏气的地方了,是二级阀那里,非常感谢您的帮助!!请问怎样能够更好的节省载气呢?
