同位素及其它无机质谱
jiangkezhi
第1楼2008/12/10
你用的是EI源吧!我经常是将样品使用常规溶剂溶解,再使用微量注射器注入小坩埚中,将直接进样棒推进真空中稍等片刻让溶剂被抽走,再做EI测试。
kedouy
第2楼2008/12/22
你用的是EI源吧!我经常是将样品使用常规溶剂溶解,再使用微量注射器注入小坩埚中,将直接进样棒推进真空中稍等片刻让溶剂被抽走,再做EI测试。[/quote]粉末状的我都直接用针挑一点点直接放进小坩埚的,看来是我的方法不对,可工程师也没说这样不行呀。
第3楼2008/12/24
粉末状的我都直接用针挑一点点直接放进小坩埚的,看来是我的方法不对,可工程师也没说这样不行呀[/quote]粉末状的样品直接用针稍微挑一点,问题不是很大,只要不出平头峰就OK。需要注意的是那些液体样品,粘稠状、膏状的样品就不能用针挑啦!
第4楼2008/12/29
做直接进样对样品具体有哪些要求?反应液能直接进吗?
第5楼2008/12/29
EI直接进样不具备分离功能,当然需要是纯样品啦!否则测试出来的谱图没有意义.
第6楼2008/12/30
EI直接进样不具备分离功能,当然需要是纯样品啦!否则测试出来的谱图没有意义.[/quote]这个我也知道,只是那些学生不管你这些,有时什么都送来做,你跟他们多说几句就到处嚷嚷说不给他们做样,老师也一样,会直接取点反应液来让测一下,看是不是含有他想要的物质
第7楼2008/12/30
这个我也知道,只是那些学生不管你这些,有时什么都送来做,你跟他们多说几句就到处嚷嚷说不给他们做样,老师也一样,会直接取点反应液来让测一下,看是不是含有他想要的物质[/quote]我的工作环境和你有点相似,这样送来的样品我一般使用有机溶剂稀释一下,取有机相做一个气质分析(这样可以确保无机酸碱不被进入仪器)就OK啦。做这个需要一点个性,环境所使啊!
第8楼2008/12/30
这个我也知道,只是那些学生不管你这些,有时什么都送来做,你跟他们多说几句就到处嚷嚷说不给他们做样,老师也一样,会直接取点反应液来让测一下,看是不是含有他想要的物质[/quote]我的工作环境和你有点相似,这样送来的样品我一般使用有机溶剂稀释一下,取有机相做一个气质分析(这样可以确保无机酸碱不被进入仪器)就OK啦。做这个需要一点个性,环境所使啊!是直接的质谱,没连GC
第9楼2009/01/03
向领导反映,申请购买啊!气相相对于质谱还是比较便宜的啊
dickwang2008
第10楼2009/01/05
样品如果比较脏,那在进样前过下0.22微米的滤膜;另外,进样浓度不要太高,直接进样一般在1微克左右就可以啦。
