多谢你的提醒,我的紫外确实经常出现数值乱跳的现象。一般发生在OD大于1.5的时候。不过,不是空白校正的问题。因为这个问题,我们已经注意到了,并且可以排除。我以前见到的紫外,好像可以测到更高的OD值的,至少曲线是平滑的。当然,线性度不一定好。
rjbk 发表:一般空白零点校正溶液的吸光度(相对空气)不能太高,如果大于1ABS,则测量样品在原来1ABS调零基础上加上样品吸光度就太高了,误差很大没有可信度,一般空白溶液在扫描光谱时都有一个透明范围,比如甲醇要大于210NM如果210NM以下会产生很强的吸收,仪器是无法调到零点的,显示在仪器上就是数值乱跳动了.
