【讨论】分光光度计的日常维护,你每天,每周,每月都做了那些???
  • 初学者&九点虎
    2008/06/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:134积分状态:已解决
  • 分光光度计的日常维护,你每天,每周,每月都做了那些???
    看了大家的发言,很感谢大家,有一点不知道大家意识到没有,防震,不是因为地震,而是有的实验室有震源,可能对仪器测定有干扰
    版友经典回复:分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。
    一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。
    二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。
    三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
hrcren 2008/06/26
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hrcren[/B] 发表: 关于防震,我想说两句,听他们做实验的人说,分光放的离电脑近了,都会受到电脑震动的影响(或者是其电磁波的影响,不十分确定),测出来的数据波动很大,离[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]近了也有类似的情况[em0804] [em0804] [em0804][/quote] 那您说一般距离多远啊[/quote] 他们一般不放在一起,实在要放在一起至少也要隔个一两米远吧
pchduan 2008/06/26
[quote]原文由 [B]lxsh[/B] 发表: 对于分析仪器来说,通用的就是对环境的条件都是苛刻的,所以每天都要保证环境达到仪器工作的最佳工作状态. 仪器使用后,每周的话都要对仪器进行一次验证性实验,这样可以保证仪器的维护和使用性和分析结果的准确性. 接下来就是每个月要做的事情,对仪器进行一次检修,保证仪器的正常运转.[/quote] 说的很对[em0805]
S K 2008/07/05
[color=#DC143C][quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 分光光度计的日常维护,你每天,每周,每月都做了那些??? 看了大家的发言,很感谢大家,有一点不知道大家意识到没有,防震,不是因为地震,而是有的实验室有震源,可能对仪器测定有干扰 版友经典回复:分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。 一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。 二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。 三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。 [/quote] [B]必要时对光路进行校准[/B] 大家都对光路校正以什么为标准的???
迷失的精灵 2008/07/05
经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态: 一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。 二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。 三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
智慧的弟弟 2008/06/24
纯沙发][em0814] 貌似都是做一样的事,除了期间核查以外[em0814][em0814] 现在貌似都没有维护了[em0804]
  • 智慧的弟弟
    第1楼2008/06/24
    纯沙发]
    貌似都是做一样的事,除了期间核查以外
    现在貌似都没有维护了
  • 重逢
    第2楼2008/06/24
    基本上没有。
    坏了很长时间了,今天请师傅过来修,拆开看里面的污渍绣迹斑斑……
    zhouyuhu 发表:分光光度计的日常维护,你每天,每周,每月都做了那些???
  • 初学者&九点虎
    第3楼2008/06/24
    哈哈,那直接换新的吧
    chongfeng 发表:基本上没有。
  • wangwenhui
    第4楼2008/06/24
    平时没什么保养,只是注意外部清洁
  • zengqg
    第5楼2008/06/24
    防尘,防湿,不用期间每隔段时间要开机一次。
  • 金月
    第6楼2008/06/24
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加9积分,加2经验;加分理由:回答仔细,认真
  • 闲鹤野云
    第7楼2008/06/24
    不用的时候盖好,防止灰尘进入,定期开机,检查设备的功能。老的拿来摆设,练手修理。
  • 麦 兜
    第8楼2008/06/25
    可以说是没有
    主要是防尘,不用期间每隔段时间要开机一次,防止受潮。
  • liu999999
    第9楼2008/06/25
    使用前后清洁仪器,盖好防尘布,如果仪器有异常,进行检查维修。
  • 社区=冬季=
    第10楼2008/06/25
    每次干完后擦擦,然后就没事了
