前处理综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2008/12/11
要根据你的实验中关于数字进位的规定来判定。一般用四舍五入法,你这个是合格的,因为1.248进过四舍五入后为1.25,符合标准。
ronghui
第2楼2008/12/11
一般对于实验的人员来说,出现这个问题的时候,我们需要把不确定度标记出来,实验室最好不要加入到判定中。
乐果
第3楼2008/12/11
我们是这样做的,要是再把不确定度标记出来,那就麻烦多了。
liu999999
第4楼2008/12/11
应该根据检验规则来判定。假如是全数值比较法,那就是不合格;如果是修约值比较法,就是合格的。
chemistryren
第5楼2009/02/07
我认为不合格.因为这个不能四舍五入/
清水寒烟
第6楼2009/03/20
进行数字修越约后1.248就是1.25,可以判为合格
sorrymiss
第7楼2009/08/28
要看你在计算或工作原理上有没有 约数 是四舍五入 还是 全部舍去 然后 在判断吧 正常 这个数应该不合格
颠三倒四
第8楼2009/08/30
不可以多做几次重复性实验?
魅力星光
第9楼2009/09/04
这样品在合格与不合格边缘,不能随意判定啊,多做几次平衡样吧,如果都这样就不要判定,写清楚临界....
第10楼2009/09/06
这个在仲裁检验与执法检验时应该特别注意的。
