【分享】实验室常用的误差名词。
  • lilongfei14
    2008/12/11
实验室管理/LIMS
  • 一、准确度和误差
    1.准确度 系指测得结果与真实值接近的程度。
    2.误差 系指测得结果与真实值之差。
    二、精密度和偏差
    1.精密度 系指在同一实验中,每次测得的结果与它们的平均值接近的程度。
    2.偏差 系指测得的结果与平均值之差。
    三、误差和偏差
    由于“真实值”无法准确知道,因此无法计算误差。在实际工作中,通常是计算偏差(或用平均值代替真实值计算误差,其结果仍然是偏差)。
    四、绝对偏差和相对偏差
    绝对偏差 = 测得值-平均值
    绝对偏差
    相对偏差 = ×100%
    平均值
    若两份平行操作,设A、B为两次测得值,则其相对偏差如下式计算:
    A-平均值 A-(A+B)/2 A-B
    相对偏差(%)= ×100% = ×100% = ×100%
    平均值 (A+B)/2 A+B
    五、标准偏差和相对标准偏差
    1.标准偏差 是反映一组供试品测定值的离散的统计指标。
    若设供试品的测定值为Xi,则其平均值为X,且有n个测定值,那么标准偏差为:
    1.标准偏差(SD)
    SX =
    2.相对标准偏差(RSD)
    SX
    RSD = ×100%
    六、最大相对偏差
    相对偏差 是用来表示测定结果的精密度,根据对分析工作的要求不同而制定的最大值(也称允许差)。
    七、误差限度
    误差限度 系指根据生产需要和实际情况,通过大量实践而制定的测定结果的最大允许相对偏差。
