紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2008/12/11
就是直线方程了y = kx + b 。
活到九十 学到一百
第2楼2008/12/11
可在Excel里计算回归方程。把x、y数据分别输入上下二行中,点击这个数据表中任一单元格,然后插入-图表,图表类型选xy散点图,子图表可任选一个自已需要的,再按提示一路下一步,最后点完成。在生成的图中右击数据线,在出现的下拉快捷菜单中点击添加趋势线,在类型中选线性(因你的方程是一次线性方程),在选项中选显示公式(还可勾选“显示R平方值,这是相关系数,表示线性程度)最后按确定,ok 了。这时在图出现的公式就是你要的回归方程。
dongyuzhang520
第3楼2008/12/19
一般都是浓度对吸光度做回归方程,具体操作按上法,最后计算结果是,要分清楚x和y分别代表什么,否则容易出错
第4楼2008/12/19
