tutm
第1楼2008/12/14
按这样的设计,样品会受到全波段光谱的照射,也可能包括紫外光,样品受某些波段光谱激发所产生的荧光或磷光可能会混合在透射光中;这样,经过单色器后,检测器接收到各波长下的光强度,就可能不单是溶液吸收该波长光谱后的强度,还会叠加溶液中分子受激产生的同波长二次光波。因此,通常分光光度仪的光路不能这样设计,只有某些特殊用途的有此功能。
如一些高级的颜色测试仪器(也是一种分光光度仪),为了检验样品中荧光成分的增艳效果,常设计成光路可变的结构,可以进行以上两种光路的测试,分别测试样品在单色光和全色光照射时样品表面反射光的强度,以两种光照射的差异判断表面涂料中的荧光增艳组分的作用大小。
xmyiqi
第10楼2008/12/17
1、我知道可见紫外的原理:物质在光的照射下会产生对光的吸收效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比尔定律。
所以样品能吸收的是单色光,这样才能定量和定性分析。
2、而原子吸收的光路的光源是锐线光源,它能够发射待测元素的共振线。
