紫外可见分光光度计(UV)
月影寒潭
第1楼2008/12/12
我只用过722的分光光度计,它标配的比色皿是1cm的,但比色池很宽,装3cm的也能装下,另外还有一个用来卡住比色皿的小装置。所以我觉得应该是可以用别的型号的比色皿才对,只要提前做好配对实验就可以。如果你的分光光度计是类似情况,应该也可以用,估计的
天地任逍遥
第2楼2008/12/12
只要比色池够宽,比色池固定比色皿的夹子可调,买来的比色皿配对,完全可以用
祥子
第3楼2008/12/12
一般仪器都配有好几种比色皿因为比色皿需要合适的比色皿架,所以比色皿架是关键了。我见过上海欣茂的721和722仪器,他们的比色皿架就不同,所以他们的比色皿互换的话就比较牵强,将就着用还行,但比色皿放在里面歪歪扭扭的。
tutm
第4楼2008/12/12
优尼卡Unico的分光光度仪好像都能装50mm和100mm比色池附件,详细可看他们公司网站上的介绍,http://www.unico1.com.cn/
locas
第5楼2008/12/15
非常感谢大家的回答 谢谢了 对我很有帮助
xyxy2004
第6楼2008/12/16
ddddddddddddddddd
初学者&九点虎
第7楼2008/12/17
看看你的架子什么样的
yqgold
第8楼2008/12/17
拿不准就打电话问厂家吧,他们肯定知道!反正我们用的仪器的能调比色皿的宽度!忘了告你了,用的是瑞利的!
中国龙
第9楼2008/12/17
哪种比色皿都可以用啊,一般的仪器1cm 2cm 4cm 的都可以放,如果你的不能就去换个比色皿架子就ok
uv-vis
第10楼2008/12/19
肯定可以改装的换个架子就好了吧
