chemistryren 2009/01/23
不知道楼主问题找到原因了没。找到了赶快来传授下经验吧,顺便把帖给结了。[em0907]
lilongfei14 2008/12/13
1、你先回测一下你的标准样品,就是做完标准曲线后,比如是0.083的话,你看测定结果偏差大不,如果不大,那就是标准曲线没问题, 2、看的基本匹配不。这个也影响比较大 3、就是看一下试剂空白,就是所有的所有试剂。看有没有有含镉的试剂。 4、看有没有干扰峰。 从这几点取查原因。应该很快就找到答案了。
liu999999 2009/01/01
LZ的这个问题在我实验室也遇到过,我也正在该研究中。
ldgfive 2009/02/02
我做过一次ESS-4,结果是符合标称值的,估计你的样品可能是被污染啦,你可以分析一下污染的可能性,加以排除
东北虎 2009/01/01
磷酸二氢铵里含有镉的,我试过很多家的试剂才找到一家可以的
aiyishen
第1楼2008/12/13
该样品用ICP做结果如下(分别称0.2890g和0.3087g的ESS-4土壤样带全程空白消解,第二个加标,消解后定容到50.0 mL石英容量瓶)
Cu(ICP 选327.395nm波长)
27.7mg/kg,偏高在范围内(Ess-4标准为26.3±1.7mg/kg);另一个土壤标样消解前加标Cu溶液(0.1mL×1g/L)做的回收率却是87%
Cu(ICP 选324.754nm波长)
30.3mg/kg,偏高且超范围(Ess-4标准为26.3±1.7mg/kg);另一个土壤标样消解前加标Cu溶液(0.1mL×1g/L)做的回收率却是88%
Zn(ICP 选213.857nm波长)
79.8mg/kg, 偏高且超范围(Ess-4标准为69.1±3.5mg/kg);另一土壤标样消解前加标Zn溶液(1.0mL×50mg/L)做的回收率却是60%
Zn(ICP 选202.548nm波长)
17.5mg/kg, 偏低且超范围(Ess-4标准为69.1±3.5mg/kg);另一土壤标样消解前加标Zn溶液(1.0mL×50mg/L)做的回收率却是20%
Ni (ICP 选232.003nm波长)
30.8mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为32.8±1.7mg/kg);另一土壤标样消解前加标Ni溶液(1.0mL×50mg/L)做的回收率却是88%
Ni (ICP 选216.555nm波长)
30.5mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为32.8±1.7mg/kg);另一土壤标样消解前加标Ni溶液(1.0mL×50mg/L)做的回收率却是81%
Cr(ICP 选267.716nm波长)
55.7mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为70.4±4.9mg/kg); 另一个土壤标样54.7mg/kg,偏低且超范围
Cr(ICP 选276.653nm波长)
56.7mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为70.4±4.9mg/kg); 另一个土壤标样56.0mg/kg,偏低且超范围
Cr(ICP 选283.563nm波长)
81.9mg/kg,偏高且超范围(Ess-4标准为70.4±4.9mg/kg); 另一个土壤标样80.8mg/kg,偏高且超范围
Cr(ICP 选284.984nm波长)
74.6mg/kg,偏高在范围内(Ess-4标准为70.4±4.9mg/kg); 另一个土壤标样73.4mg/kg,偏高在范围内
Pb(ICP 选220.253nm波长)
13.3mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为22.6±1.7mg/kg); 另一个土壤标样20.5mg/kg,偏低且超范围
Pb(ICP 选182.143nm波长)
11.6mg/kg,偏低且超范围(Ess-4标准为22.6±1.7mg/kg); 另一个土壤标样16.7mg/kg,偏低且超范围
Pb(ICP 选283.305nm波长)
126mg/kg,偏高且超范围(Ess-4标准为22.6±1.7mg/kg); 另一个土壤标样137mg/kg,偏高且超范围
Cd(ICP 选214.439nm波长)
0.976mg/kg,偏高且超范围(Ess-4标准为0.083±mg/kg); 另一个土壤标样0.977mg/kg,偏高且超范围
Cd(ICP 选228.802nm波长)
0.490mg/kg,偏高且超范围(Ess-4标准为0.083±mg/kg); 另一个土壤标样0.824mg/kg,偏高且超范围
Cd结果偏高7-12倍,误差很大
用石墨炉做Pb为24.3mg/kg,在Ess-4标准(22.6±1.7mg/kg)的上限
用石墨炉做Cd为0.848mg/kg 和0.534mg/kg,Cd结果偏高6-10倍,误差很大
我用瓦里安AA240Z石墨炉:
升温程序:用仪器针对被测元素的 默认条件
塞曼扣背景0.8特斯拉
使用磷酸氢二铵做基体改进剂
使用配比为: 2微升改进剂/15微升样品(或全程空白)
Cd(228.8nm)升温程序如下:(似乎灰化温度不高啊,才250℃)
1、85℃ 5.0秒 正常气0.3L/min
2、95℃ 40.0秒 正常气0.3L/min
3、120℃ 10.0秒 正常气0.3L/min
4、250℃ 5.0秒 正常气0.3L/min
5、250℃ 1.0秒 正常气0.3L/min
6、250℃ 2.0秒 正常气0.0L/min 信号储存开始
7、1800℃ 0.8秒 正常气0.0L/min 读数步骤开始
8、1800℃ 2.0秒 正常气0.0L/min 读数步骤结束
9、1800℃ 2.0秒 正常气0.3L/min 信号储存结束
Pb(283.3nm)升温程序如下:
4、400℃ 5.0秒 正常气0.3L/min
5、400℃ 1.0秒 正常气0.3L/min
6、400℃ 2.0秒 正常气0.0L/min 信号储存开始
7、2100℃ 0.9秒 正常气0.0L/min 读数步骤开始
8、2100℃ 2.0秒 正常气0.0L/min 读数步骤结束
9、2100℃ 2.0秒 正常气0.3L/min 信号储存结束
chemistryren
第3楼2008/12/13
石墨炉测土壤镉是很难的,我也是用ESS4系列做的..给我的感觉是铜,镍最好做,锌搞不好就偏高,很容易污染,铅和铬一般都偏低一点,镉容易偏高,,0.083我老做出0.10左右..哎,也搞不清楚...按道理铅和镉的石墨炉程序是差不多的..
