原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/06/28
也有可能是光路挡光导致的,灯电流推荐值8mA-16mA,太高的话影响使用寿命
第2楼2022/06/28
有以下情况灯需要换了(1)在静态下,基线噪声变大。(2)如果有观察灯谱线的仪器,则可以看到灯的发射谱线发生畸变(平顶峰,有毛刺)。(3)在相同的灯电流的情况下,负高压提高了许多。(4)灯内拉弧。
检测老菜鸟
第3楼2022/06/28
购买的时候,不同仪器会给一个推荐的灯电流值,不宜超过最大值。用了多久了,如果是长久没有更换,那就换个新灯试试呗。如果不是,那就换个其他元素灯,看一下是不是没有调节好之类的。
禾禾的实验室
第4楼2022/06/28
这种谱线怎么样
第5楼2022/06/28
观察灯的谱线是看谱线搜索出来的这个界面吗
夕阳
第6楼2022/06/29
感觉该铝灯的发射光谱轮廓是正确的;此外楼主设置的10mA 的灯电流是仅是仪器给出的最大参数范围(40mA)的25%,因此我认为将灯电流提高到37%(15mA)是没有加问题的。
ztyzb
第7楼2022/06/29
楼主,灯电流调高容易导致谱线变宽进而影响灵敏度,所以获得稳定能量前提下尽可能使用较低工作电流。个人建议还是通过空心阴极灯推荐的使用时长来判断是否到寿命,如果和之前相比同样灯电流条件下设备噪音大应该就是性能降低了,如果灵敏度达不到要求了肯定要换灯的。
第8楼2022/06/29
一般灯电流不超过最大工作电流2/3,而且越高灵敏度越低
第9楼2022/08/11
老师,我在测铁的时候谱线搜索的时候呈如图的样子,想请教一下老师这样正常吗
