前处理综合讨论
乐果
第1楼2008/12/17
经版友提醒,正常情况下磷酸氢二钾是含三个结晶水的,这样如果按3个结晶水算约是0.45M,不算结晶水是0.52M,按一个结晶水算是0.496M,最接近.
雾非雾
第2楼2008/12/17
以前曾经按照日本一种方法是要配2M的磷酸盐缓冲液,方法上的数据也是像这样怎么也算不出来是2M,而且方法上还说留下少许磷酸氢二钾用于调PH到7.0,就曾经问过这种值是如何得出来的,答复是这是一种经验值,按着这个值配比较容易得到PH7.0的缓冲液.
第3楼2008/12/17
这样看,在称量时也就可以不用那么精确了,精确到个位值也行,多一点,少一点影响都不太大,只要能调到PH7.0就行.
第4楼2008/12/17
个人理解也是这样,应该没有多大的问题的.
