dickwang2008
第1楼2008/12/14
在反相色谱中,它的洗脱能力是最强的。你问是否可以换用别的溶剂,那就要看看你原先流动相中的四氢呋喃的比例是多少?如果原先有机相的比例较低,那你可以尝试一下乙腈。
Easy-Boy
第2楼2008/12/14
可以购买点一般的分析纯试剂,用量不大的话。
hongys1019
第3楼2008/12/14
流动相是磷酸+乙腈+四氢呋喃=65+20+15,我用甲醇代替了,但是标品没有出峰。是甲醇的问题吗?
