后知后觉
第1楼2008/12/14
2.3.1 溶液的配制:
配制溶液所需的药品: 硫酸铜、硫酸和蒸馏水即可。
(图六.所需试剂)
2.3.2 硫酸铜溶液的配制。(以下以图文的方式介绍)
称取100g硫酸铜
放入烧杯中,加入600-700ml蒸馏水,搅拌
在小心加入100ml的浓硫酸
搅拌后,进行冷却,冷却后稀释至1000ml。
2.4 试验条件和步聚:
2.4.1 首先将试件用适当的洗涤剂去油。
2.4.2 按照gb4334.5-2000的6.2规定准备些铜屑铺在烧瓶底部,如果没有铜屑,准备些纯铜片也可以.见图
将铜屑装入瓶中,铺满瓶底
然后放入试件
试件放好后,可以在试件上铺上铜片,还可以继续在上面放入试件。
后知后觉
第2楼2008/12/14
2.4.3 加入硫酸铜溶液
溶液液面应超过最高试件20mm以上。
全部准备工作完成后,就是这样的。
2.4.4 试验
将烧瓶放在加热装置上,通以冷却水,加热试验溶液,保持微沸状态,时间为16小时。
根据我们的经验,煮沸时间在早6:30---晚22:30 最好观察。
2.5 试验结果评定:
试验16小时后,将试件取出,清洗干净,晾干。然后在试验机下弯曲
弯曲角度按照标准执行。我们这组焊接试件,弯曲角度为180度,弯曲后,应在10倍放大镜下仔细观察弯曲外表面,以无晶间腐蚀裂纹而判定合格,否则应重新试验。
如果产生的裂纹难以判定,可以用金相法进行观察晶界出是否有腐蚀裂纹。
