原子吸收光谱(AAS)
guitarwen
第1楼2008/12/15
是不是你的操作有什么不符合的呢
hiei
第2楼2008/12/15
你做的是什莫样品里的铜?
shundehuang
第3楼2008/12/15
我做的是铜的标准曲线,操作应该没问题,因为不用螯合萃取法做,用直接法做是可以的,线性很好,最大吸光度为0.6左右,很正常。
SOMS课题组
第4楼2008/12/15
这个是因为耦合萃取的有一定比例的,一般痕量的话萃取率和你取样量有关,并且看你基体情况的,建议不要用耦合萃取,要用的话可以,但必须取样量增大,大概起码被测铜的绝对质量要达到十来微克,否则根本就萃取不出来的,如果少的话,那建议用耦合离子交换技术,就是直接耦合解析,来分离!!
第5楼2008/12/15
我的标准溶液是0.5mg/L,按照国标来说,取样量为0.5mL,1.00mL,2.00mL,5.00mL和10.0mL,,用10mL的甲基异丁基丙酮来萃取,是不是因为含量太低而萃不出来?还有,我想问一下,我的络合剂为吡咯烷二硫代氨基甲酸铵溶液,但好像不溶,它应该是能溶解的吧?
linlang
第6楼2008/12/16
低含量的铜,用铜试剂分光法很好做,水和废水监测分析方法中有。其实萃取的目的都是富集。线性不好,而且结果都没感觉,看来是操作的问题,萃取时,每个样品的振动力度要一致;再者,要先往分液漏斗中加纯水后加标液,以免标液从塞子的缝隙漏掉。
第7楼2008/12/17
你的样品溶液是0.5PPM 取样0.5毫升的话,绝对量只有0.25微克,我前面说了,如果要耦合萃取,起码要取到10微克,也就是说样品要取近20毫升!!
taolun
第8楼2008/12/25
可能仪器条件没调好
第9楼2008/12/26
请问如何才可以把仪器条件调好呢?
第10楼2008/12/26
调节仪器涉及很多方面,如燃气比例、灯电流的大小、燃烧头的位置、雾化器等等,得具体元素具体分析。
