原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/08
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
冰山
第2楼2013/01/08
多配几个浓度测测
815121yqxx
第3楼2013/01/08
我看您之前的帖子有提到说可以做到100ppm的。而且我这个标曲不是一般意义的高浓度弯曲呢,我过会儿传个图上来吧
第4楼2013/01/08
都配了5个点的浓度,最高点分别有这三个,标曲都不好,98左右
第5楼2013/01/08
我当时做的那个发射法,也是用二次曲线拟合的
第6楼2013/01/08
第7楼2013/01/08
你的软件可以二次拟合吗,试试二次拟合吧
第8楼2013/01/08
我试着在Excel上做了这两组数据的曲线,发现线性很差。奇怪的是,两条曲线具有相似的弯曲性,都是像一口倒扣的锅,都不能包括零点和最高点。浓度不同的两组数据会表现出同样的特征?奇! 如果你把这两组浓度合并为一组,一起测出来作图,看看是个什么样子?看它在哪一段具有线性? 请问这不同浓度是手动配制,还是机子自稀释?能排除配制过程中的产生的误差吗?任意三个点的线性都不能达0.995以上,那怎么行呢
第9楼2013/01/08
确实是两条曲线的轨迹出奇的一致,标液是手动配置,我这个火焰没有自动稀释。不排除人工误差的存在,但是不会这么大:移液枪还配置了Fe、Mn、Zn等,线性非常不错,容量瓶什么的都是随机拿取,不可能那么寸,1%硝酸统一配置,所以应该不是手动原因。我在想燃烧头什么的没有清洗,造成钠、钾沉积?如果你把这两组浓度合并为一组,一起测出来作图,看看是个什么样子?看它在哪一段具有线性?做这个的目的是什么呢?
第10楼2013/01/08
二次拟合试了下,20ppm的勉强可以,100ppm的不行,难道这个只能二次?
