ICP光谱
ronghui
第1楼2008/12/15
可以交流一下,我做了这些,但是主要是塑胶和电子行业中的,看是不是可以交流!lin@albertchem.com
lsjlyh2008
第2楼2008/12/15
你们老板也真是有钱嘛,检测这么几个元素还要用ICP呀!!具体含量是多少呢?你们还有其他什么仪器呀?
xiaofei1979cn
第3楼2008/12/15
以前一直用原子吸收做,最近老出故障,打算用ICP试做一下,两手准备嘛。以后再慢慢开发做别的,金属材料之类的
第4楼2008/12/15
含量一般是几十个ppb
shaweinan
第5楼2008/12/15
Cd、Cu、Pb几十个ppb的含量对于轴向观测方式的仪器可能还可以测。
chemistryren
第6楼2008/12/15
镉估计不行吧..铜和铅估计也是勉强,看食品中的浓度高低了.
第7楼2008/12/15
可在Cd、Cu、Pb三个元素中Cd的检出限应该是最好的,Pb是最差的。我用垂直观测方式都可以使Cd的仪器检出限达到1ppb以下。
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/12/16
食品中这几种元素我们现在是用ICP-MS,国标中用石墨炉,铅还可以用原子荧光.刚才沙老师也讲了,铅的灵敏度不好,如果不分离富集,铅可能出不来结果.
第9楼2008/12/16
不是检出限的问题...我的意思是食品中镉的含量太低...我做土壤就是镉最低,普遍只有0.1mg/kg左右,而铅和铜好歹也有几十1mg/kg..
bmwf117
第10楼2008/12/17
Pb、As的检出限较高,一般会超0.1PPM。
