电化学综合讨论
acciity
第1楼2008/12/15
试试先把4.0定位,再把6.86斜率
可爱宝贝
第2楼2008/12/15
是不是没有调温度,校正液有没有问题
天地任逍遥
第3楼2008/12/15
定位和斜率是应该多次调整的,4.00调到3.6,这时再测6.86的,就已经不是6.86了,再定位,再调斜率,多次调整,能调到最佳状态,如果缓冲液没问题的话。斜率调好的情况下一般不动。
浪涛沙
第4楼2008/12/15
是不是PH电极有问题,PH电极是易耗品,用一段时间之后,斜率会降低,当低于某个点时,就要更换了。
乐果
第5楼2008/12/15
个人感觉那要是PH计状态好才行,这样调起来很劳神,有时要调很长很长时间都弄不好,所以有时对于要求不是很严格的(PH值波动影响不大的),就是用靠近的标准液标一下就测了.
第6楼2008/12/15
说明书上说是一年.
心不能静
第7楼2008/12/16
不知道楼主有没有吧电极斜率调到最大(还是最小)忘了 ,在进行6.86的校正。校正完毕后,应该能通过调斜率调到4.00
wick
第8楼2008/12/22
斜率我调的是最大,然后定位6.86,用4.00校正的时候是校正不过来.这有没有可能是调斜率电阻的问题.温度手动补偿的.
hanshuqin
第9楼2008/12/23
PH计斜率不能校正是什么 1 一是仪器本身的问题 2 电极的问题 解决的方法 是仪器本身的问题 要对仪器进行检修 如果是电极的问题 首先要看电极是否活化了(可以看看说明书)另外 有的时候电极在用过后保养不当 使吸附在电极上的被液没有清洗干净也会影响斜率的调正 在用221 和 222 或231 和 232时 甘汞电极里边的饱和液不能少于3分之2
akang789
第10楼2011/08/24
我们的pH计也发生了这样的问题,昨天是定位在6.86能定位,调斜率的时候调不到4.00,今天是定位的时候调到最大也调不到6.86,我想问一下楼主当时是怎么解决这个问题的?是不是电极的问题?
