【讨论】新版涂料标准GB 18582-2008做挥发物
气相色谱(GC)
  • 这个新的标准做挥发有机物好可怕啊。以前只是总挥发物扣除水分,做起来不麻烦也不算简单。现在新标准的挥发性有机物增加了个定义,就是沸点小于250的所有有机物。用的方法是用气相内标法测所有出峰时间小于沸点为250的标准物的物质含量总和,再折算成扣除水分后的样品中的有机物含量。仪器要用到GC-MS或是两支不同极性的柱对多达25种的有机物进行分离和定性。做这个实验你需要准备20多种标准物质,用GC-MS(如果不用MS你就更惨了,用两根不同的柱子做,而且看到那么乱的峰头都会晕)先定性所含有机物,再配所含有机物的标准进行定量分析,再用填充柱做水分。对这个方法不知道大家有什么想法?我看直接把定性不做了,20多个标准直接配成混标,能分离的分,不能分的算在一起。做VOC还做成那样子,不吐血才怪。还有水性涂料都很混浊,过滤都不行,你仪器几下就赃了。
  • bbgirlzuo
    第1楼2008/12/24
    那么多标准还是配成混标比较好吧?要是做单标,那得做多少次啊
    hcc01 发表:这个新的标准做挥发有机物好可怕啊。以前只是总挥发物扣除水分,做起来不麻烦也不算简单。现在新标准的挥发性有机物增加了个定义,就是沸点小于250的所有有机物。用的方法是用气相内标法测所有出峰时间小于沸点为250的标准物的物质含量总和,再折算成扣除水分后的样品中的有机物含量。仪器要用到GC-MS或是两支不同极性的柱对多达25种的有机物进行分离和定性。做这个实验你需要准备20多种标准物质,用GC-MS(如果不用MS你就更惨了,用两根不同的柱子做,而且看到那么乱的峰头都会晕)先定性所含有机物,再配所含有机物的标准进行定量分析,再用填充柱做水分。对这个方法不知道大家有什么想法?我看直接把定性不做了,20多个标准直接配成混标,能分离的分,不能分的算在一起。做VOC还做成那样子,不吐血才怪。还有水性涂料都很混浊,过滤都不行,你仪器几下就赃了。
  • xm3fenqiu
    第2楼2009/01/30
    用1根柱子做,能分的做校正因子,不能分的算总面积,然后按异丁醇的校正因子算。
    有纠纷,或者有要求检测特定的化合物,才用2根柱子。
    还有,你买不到那么多化合物。。。。
  • diamond
    第3楼2009/01/31
    楼上的方法如果是生产厂商自己内部做也可以,但如果是检测机构好像就不合适了。
    标样都能买到,至少我们是全买到了。
  • hcc01
    第4楼2009/02/02
    有多少人严格按新标准来做VOC呢?不知道大家都怎么做的,我这个方法还没建啊,头晕呢。不知道标准浓度要多少,真的要先做定性再配标准吗?而且还要做换柱子做水分,那一天能处理几个样品呢?做过的都来说说怎么操作,我实在是没头绪啊。!
  • diamond
    第5楼2009/02/02
    我们就是按照标准作,我们也是标准制定单位之一。
  • 阿du
    第6楼2009/02/02
    钻石兄有空给整个VOC新标准的讲座或者实验心得经验什么的吧
    diamond 发表:我们就是按照标准作,我们也是标准制定单位之一。
  • diamond
    第7楼2009/02/03
    不好意思,这个方法被领导列为最高机密,要是有谁敢传出去,就。所以没办法,对不起。
  • zhouyuyan
    第8楼2009/02/06
    不好意思啊,标准不就是给大家用的吗?还存在什么机密吗?真心希望大家一起来交流,把这个标准应用好。
    diamond 发表:不好意思,这个方法被领导列为最高机密,要是有谁敢传出去,就。所以没办法,对不起。
  • diamond
    第9楼2009/02/07
    标准自然不会保密,可以网上下载。但中国标准的可执行性一般不是很好,往往需要后加工。保密的也就是后加工部分。要靠这些检测项目赚钱,要是公开了不光自己连同事也没饭吃了,害人害己阿。
  • diamond
    第10楼2009/02/07
    同样的SGS、ITS也没见到把检测方法公开阿。这就是技术机密。
