原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/12/15
这个是个质量比,2g氯化镧和98g水配成
快乐
第2楼2008/12/15
我们通常是称2g氯化镧,定容于100ml容量瓶,是我们搞错了,谢谢楼上的朋友
i2cat
第3楼2008/12/16
谢谢呀~~
ldgfive
第4楼2008/12/16
你的这个问题是这样的:2%实际上是一个质量体积比,应该理解为:2g物质溶解定容于100mL中,一般操作的时候,不能直接称量(标准溶液中和样品溶液中都要加等量的),可能先配制一个20%的溶液,再用移液管取10mL定容于100mL就是2%啦,这样做,各容量瓶中的含量一致性好
tingxi
第5楼2008/12/16
测定钙的时候加镧盐只是起到改进剂的作用,浓度差点没关系,只要标准系列和样品加的一样就行啦!当然,也不能加的太少要测定镧元素的时候,在精确配置就是了。
