【讨论】关于XRD衍射仪计算催化剂粒径问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 大家好!我想用XRD衍射仪计算催化剂中CuO的粒径,因为没有做过,所以有一些疑问需要大家解惑。在谢乐公式中,提取衍射峰的宽度数据(可以是半高宽、也可是积分宽),我的疑问就是:提取的衍射峰是选择CuO的最大峰,还是提取CuO的所有峰后取平均值?
  • lp1113
    第1楼2008/12/16
    应该取所有的衍射峰,然后求平均值吧.因为如果你只取最强衍射峰,那么得到的只是垂直与这个晶面的样品的尺寸.
  • asi19
    第2楼2008/12/16
    谢谢你的回复,为了消除仪器的影响,Kα1和Kα2必须扣除一个,如果没扣除,肯定不准确,那么扣除Kα1和Kα2的标准怎么规定的,还请指导
  • lp1113
    第3楼2008/12/18
    一般取Kα1:Kα2=2:1.
    asi19 发表:谢谢你的回复,为了消除仪器的影响,Kα1和Kα2必须扣除一个,如果没扣除,肯定不准确,那么扣除Kα1和Kα2的标准怎么规定的,还请指导
  • maxwell
    第4楼2008/12/19
    你先得搞清楚了,那算出来的是晶粒度而不是粒径啊
    各个晶面算出来的晶粒度不一样
    asi19 发表:大家好!我想用XRD衍射仪计算催化剂中CuO的粒径,因为没有做过,所以有一些疑问需要大家解惑。在谢乐公式中,提取衍射峰的宽度数据(可以是半高宽、也可是积分宽),我的疑问就是:提取的衍射峰是选择CuO的最大峰,还是提取CuO的所有峰后取平均值?
  • asi19
    第5楼2008/12/21
    谢谢楼上提醒,我就是想用谢乐公式计算CuO晶粒的直径,现在正在学习中,哈哈
  • feixiong5134
    第6楼2008/12/21
    我也见过用一个峰计算的
    不过Cu的110和100也不弱
    三个也可以的
