XRD
第1楼2006/07/23
XCH是D8自带的一个数据格式转换软件,它的功能是将D8的RAW文件转换成纯文本格式的文件。新文件:
1) 文件扩展名为。UXD
2)每行8个数据,有点象MDI格式的文件。可以将一个JADE例子文件中的一个MDI格式文件的文件头替换到UXD文件头,并且适当修改起始角,步长,和数据点个数,就是一个JADE能认的MDI格式文件了。
3)有文件头。包含样品信息,起始角,步长。但没有“数据个数”。
4) 如果有JADE,就不需要XCH转换了,JADE能读出D8格式的原文件
XCH转换的方法是,打开XCH,读入一个文件;
在File菜单中有关于UXD文件格式的参数设置,建议就按第一种格式,只有强度无角度的,每行8个数据点的格式。
点击工具栏中的--》UXD按钮,就转换完成了,转换时可以选择UXD文件的保存位置。
