立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
【转帖】FA型系列电子分析天平常见故障及排除方法
后知后觉
2008/12/16
私聊
天平
1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现下列故障代码
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动
原因:自检错误造成天平不能正常工作
解决方法: 请将天平送恒平修理
2.故障现象: 天平显示“L”
原因: 1)没有安放秤盘
2)秤盘下面有异物
3)气流罩与秤盘碰在一起
解决方法: 1)将秤盘安置在秤盘座上
2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物
3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置
3.故障现象: 加载天平显示“H”
原因: 1)秤盘上加载物体过重,超出最近量程
2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。
解决方法: 1)只在量程范围内称量
2)用正确的砝码重新进行校准。
4.故障现象: 开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L”
原因: 天平超出允许工作的温度环境。
解决方法: 天平正常工作的温度环境20℃±5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度条件场所。
5.故障现象: 天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999
原因: 计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。
2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。
6.故障现象: 显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化
原因: 曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加
解决方法:重新校准天平。
7.故障现象:按下“I/O”键后未出现任何显示
原因: 1)电源没插上
2)保险丝熔断
2)键盘出错,按键卡死
解决方法:1)插上电源
2)更换保险丝。请将电源线拔掉,用小螺丝刀将天平电源插座处的熔丝盒撬出,更换保险丝
3)拧松按键固定螺丝调整按键位置
8.故障现象:开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。
原因: 1)天平门玻璃未关好
2)秤盘下面或四周有异物,
3)气流罩未安放好,导致秤盘与气流罩有碰擦,
4)天平四周有强振动、气流
5)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当
解决方法:1)关好门玻璃
2)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物
3)缓缓旋转气流罩或秤盘观察有无碰擦现象
4)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境
5),重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《FA型电子分析天平使用说明书》
相关话题
【讨论】电子天平的“三个玻璃门”
【分享】如何选购 电子天平
3
【讨论】电子天平在用塑料类器具称物质时为什么归零特慢还总是波动?
4
【求助】电子天平不太稳定
【讨论】拿积分很简单1--你对天平误差的了解多少?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/02/29
虽说这个贴重复了,但是还是值得一看。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】分析天平不太稳是什么原因??
2010/04/23
购买显微镜需要注意哪些事项
分享
2013/09/27
【求助】求教各位高手,请帮我解释一下在用电子分析天平称样时要求精确至0.0001g,0.0002g,0.0004g,到底是如何理解的。非常感谢!
2009/09/25
【求助】电子天平量程分布
2009/04/21
【求助】梅特勒-托利多电子天平的预热时间
2008/07/07
【第三季原创大赛】天平出现故障不是修理出来的,而是我“打”出来(8月)
2010/08/18
秤的日常验证怎么做?
求助
2023/05/10
【讨论】调整电子天平水准泡的方法(有积分奖励哦)
2009/04/22
怎么结算
分享
2024/06/29
砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您
求助
2023/12/30
【新手求助】第三方实验室的用电量
已应助
2023/12/29
机械天平主要部件
讨论
2023/12/05
天平出现异常以及解决的办法
分享
2023/12/05
天平的结构原理
讨论
2023/12/05
大家天平多久校准一次
已应助
2023/12/05
询问一下,天平一定要放在天平室吗?
原创
2023/12/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【转帖】JA型系列精密电子天平常见故障及排除方法
2008/12/16
【原创】杭州或绍兴哪有液相色谱带荧光检测的,可以对外做样吗?
2008/12/16
【转帖】MP系列电子天平常见故障及排除方法
2008/12/16
【讨论】ICP-MS检测费
2008/12/15
【求助】欲购液谱,敬请赐教
2008/12/15
【原创】求高手解决日立UV3010紫外分光广度计波长初始化错误问题,不胜感激
2008/12/15
【分享】向大家推一个查资料的地方
2008/12/15
【求助】请教流速问题
2008/12/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
