sdzb1982
第1楼2008/12/16
第2楼2008/12/16
pb123123
第3楼2008/12/16
支持下,我也秀一下下.新购agilent1200.
lights7622
第4楼2008/12/16
楼上的和我的一样,请教问题,四原泵的事件表怎么设置?最近做三聚氰胺用的是Agilent1200的液相色谱,由于刚接手对泵设置不太熟悉,具体问题是:点击泵图标会有四原泵的配置比例,下面的对话框是时间表,估计是编辑梯度冲洗的,但是我尝试后比例不会改变。如果我有30个样品,每个15分钟。那序列走完后怎么设置梯度冲洗?时间表内第一栏的时间是从何时开始计算的,是不是30*15=450分钟?还是从序列走完开始计时?直接在第一栏添5?谢谢!!
xuxianli200207
第6楼2008/12/16
lilongfei14
第7楼2008/12/16
waters 1525型
小余儿
第8楼2008/12/16
我的液相:四元梯度的自动柱塞杆清洗,全反控工作站.
春天的桃子
第9楼2008/12/16
agilent1100.手动进样器。agilent工作站
第10楼2008/12/16
楼上几位的“家伙”都不错啊。我的看起来太寒酸了
落霞满天あ云卷云舒
第11楼2008/12/16
[quote]原文由 sepu007 发表:楼上几位的“家伙”都不错啊。我的看起来太寒酸了[/哈哈,总比没有好哦.
