原子荧光光谱(AFS)
wukv88888
第1楼2008/12/17
yzf99303417
第2楼2008/12/18
学习了
重金属
第3楼2008/12/18
收藏了!
zhunaonao
第4楼2008/12/21
厉害 都到1了啊
liu999999
第5楼2008/12/21
标准曲线真是牛极了,难以置信得棒!!
chemistryren
第6楼2009/02/16
感谢楼主分享经验,下回让我们的操作者也这样做做看.只是有点疑问,这么高的酸度,消解结束后不用赶酸就直接上机测吗?
搞不完的实验
第7楼2009/02/16
有些仪器可以直接上了,还有楼主最好加点KMNO4溶液,不加的话可能值在范围内,但是值会相对偏低点。
太白金星
第8楼2009/02/16
晕!只能说,正误差和负误差存在的问题。
chxjx
第9楼2009/02/17
赶酸是用锥形瓶吧,我对这个操作还是很不到位的,所以都是用水浴法消解,其实我觉得只要酸度和标准曲线的差不多就行了,反正消解后的溶液还要再稀释的。
yqgold
第10楼2009/02/17
对了,你的王水PH值很小,说明酸度非常大,请问你的PH值是控制在多少的啊?赶酸不赶净的话,对结果影响很大!
