原子荧光调光
原子荧光光谱(AFS)
  • 就是关于那个吉天930的原子荧光在调光时,砷,硒的原子化高度是8mm,汞的原子化高度是10mm,这个调光是光路都该对准调光板的中间十字位还是上下十字位呢?
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 飞鸿一束
    第1楼2015/01/22
    我们实验室用的海光AFS9800,好像和楼主描述的是一样的调光器。具体应该是,调光器有三横,最上边为12mm,中间10mm,最下边8mm。理论上比如8mm,应该将空心阴极灯的光斑中心对准最下边一横与垂直竖线交叉点“十”。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • zxqzxq428
    第2楼2015/01/23
    以前用海光的原子荧光时,那个海光的工程师也是这样给我讲的,现在用吉天的就有点模糊了。
    飞鸿一束(v2866509) 发表:我们实验室用的海光AFS9800,好像和楼主描述的是一样的调光器。具体应该是,调光器有三横,最上边为12mm,中间10mm,最下边8mm。理论上比如8mm,应该将空心阴极灯的光斑中心对准最下边一横与垂直竖线交叉点“十”。
  • Aspzz
    第3楼2015/01/23
    是不是调光板都是一样的
    应该就是这样
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 李三疯
    第4楼2015/01/24
    一般都是对下面那条线吧
  • coffee8
    第5楼2015/01/25
    介绍的比较详细
    非常感谢
  • lingyi509
    第6楼2015/01/27
    这个也没个定论,只要荧光强度值在理想范围内,这个高度就是可以的。一楼的做法应该参考。
  • lengmiang
    第7楼2015/01/29
    有资料显示汞的光点要上移一点,这样的话检测效果好些,具体我们这边没有比对过。
  • wangjunyu
    第8楼2015/01/29
    应助工程师
    都是一样的
    zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:以前用海光的原子荧光时,那个海光的工程师也是这样给我讲的,现在用吉天的就有点模糊了。
  • wangjunyu
    第9楼2015/01/29
    应助工程师
    光斑也不是每次都需要调节的 满足实验要求就可
  • gxq1024
    第10楼2015/01/30
    首先明确调光路的目的:为了让光源准确照在火焰上原子蒸气密集的位置,并且使产生的荧光信号准确的被光电倍增管接受到!
    1.将调光器放在原子化器的炉口上
    2.打开炉门,旋转调光器使它与视线平行,可以看到调光器上有三条水平线,调节炉高选择一条水平线穿过光电倍增管透镜的圆心位置(三条线从上到下分别代表火焰的上部,中部,根部位置,As Se 原子蒸气密集的位置是火焰的根部,而Hg是在中上部)
    3.旋转调光器,使其与A道光源垂直,调节灯套上四个螺钉,使光斑落在选择的水平线和垂直线的交点上,(注意:灯头部紧贴炉子方向,以免焦距发生变化)
    4.再旋转调光器使其与B道光源垂直,方法同上
    5.技巧:因为灯工艺的关系,汞灯光斑大而淡,并且是斜着照射的,所以调汞灯光斑时,可以先转动灯后部,使其大概落在交点位置,再通过四个螺钉微调
  • 该帖子已被版主-李三疯加5积分,加2经验;加分理由:讨论
