【讨论】仿真饰品的有害物质主要检测哪些内容?
  • 〓疯子哥〓
    2008/12/16
环保指令综合讨论
  • 仿真饰品中有害物质只要检测哪些内容?
    有相关的标准吗?
    对其最低限量有什么要求?
    主要涉及到哪些项目?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/12/16
    好象这个 标准刚刚制定的,不知道谁已经拿到该标准了?嘿嘿提供该资料的奖励30分~
  • 无名
    第2楼2008/12/16
    找了,但是没有找到,估计主要还是在重金属方面的要求,参考下面的标准以及最近频频召回的铅事件,估计着重在铅、镍、镉方面的要求
    首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》曾规定:用于耳朵或人体的任何其他部位穿孔,在穿孔伤口愈合过程中摘除或保留的制品,其镍在总体质量中的含量必须小于0.5%。;与人体皮肤长期接触的制品如:耳环、项链,手镯和手链,戒指、手表表壳、表链,拉链等与皮肤长期接触部分的镍释放量必须小于0.5微克/平方厘米/星期;上述制品如表面有镀层,其镀层必须保证与皮肤长期接触部分在正常使用的两年内,镍释放量小于0.5微克/平方厘米/星期。除了上述所列明的,其他同类制品必须达到同样要求,否则不得进入市场。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2008/12/16
    刚刚指定的标准,估计很快会下放下来~期待谁拿到与大家分享一下
  • 无名
    第4楼2008/12/16
    可能吧,关注中
    madprodigy 发表:刚刚指定的标准,估计很快会下放下来~期待谁拿到与大家分享一下
  • piery2006
    第5楼2008/12/16
    在实际中有测试过,一般测试铅、镉含量和镍释放,还有EN 71-3八种重金属元素。
    新标准没见过,估计很快就出来。
    有制订标准的可以站出来说话~
  • 石英晶体微天平
    第6楼2008/12/17
    美国要求铅含量小于600ppm/kg,
  • ericzenglab
    第7楼2008/12/17
    你是出口到哪里的?
    我也是做这个的,出口到欧美
    标准是加利福尼亚65项。。。
    madprodigy 发表:仿真饰品中有害物质只要检测哪些内容?
    有相关的标准吗?
    对其最低限量有什么要求?
    主要涉及到哪些项目?
  • 石英晶体微天平
    第8楼2008/12/17
    仿真饰品:基材:铅、镉总量,穿刺类加测总镍量;金属材质如总铅量超600PPM,加测铅释放量。
    镀层、涂层:铅、镉总量,镍迁移量。
    ASTM E1645-01《干漆样本中电炉加热或微波消解法铅含量的测定方法》,EN 1122-2001《塑胶-测试镉-湿式消解法》,EN 1811-1999《镍释放量测试标准》,EN 1810-1998《人体穿孔配件测试》,
    ASTM D5517-07《工艺材料中可萃取金属标准测试方法》
  • ericzenglab
    第9楼2008/12/17
    这是我用的
    加利福尼亚州pro65
    有相关的标准吗?
    对其最低限量有什么要求?
    主要涉及到哪些项目?
  • keylua
    第10楼2008/12/18
    测试铅、镉含量和镍释放吧
