方法检出限如何算
原子吸收光谱(AAS)
  • 在标准中,大都有方法的检出限,例如火焰原子吸收分光光度法测Cu、Zn,标准中是这么写的(按称取0.5g试样消解定容至50mL计算)为:铜1mg/kg,锌0.5mg/kg。请问检出限是怎么来的?根取样量有关系吗?
  • 第1楼2005/05/19
    好好看看基础的东西吧,方法的DL与取样一点关系都没有的
  • 第2楼2005/05/19
    这样的问题也拿出来问,还能做“专业军士”?随便找一本关于原子吸收光谱分析的专业书籍你就可以得到满意、准确的答案。
  • 第3楼2005/05/19
    谢谢批评指正,我明白为什么要备注“按称取0.5克试样消解定容至50ml计算”检出限。
  • 第4楼2005/05/19
    你明白什么了?说说
    alian618 发表:谢谢批评指正,我明白为什么要备注“按称取0.5克试样消解定容至50ml计算”检出限。
  • 第5楼2005/05/19
    检出限:分光光度计习惯用吸光度0.02时的浓度为检出限,打个比方,若0.02时的吸光度是0.01ug/ml,换算成土样,就要考虑定容体积和取样量,0.01乘以定容体积50ml再除以取样量0.5克得1mg/kg,若取样量和定容体积变了,相应的检出限就变了。若是检测气样,就要考虑采样体积。
  • 第6楼2005/05/19
    是吗,不过你发在AAS论坛里啊,分光广度法剪除限不会那样测定吧
  • 第7楼2005/05/19
    这是我的理解,我接手原子吸收时间不长,手头也只有原子吸收软件操作说明书和检测重金属方法的书,对原子吸收不明白的地方太多,斑竹有这方面(原子吸收基础知识)资料的话,麻烦邮寄到我的邮箱alian_618@163.com,在此先谢了!
  • 第8楼2005/05/19
  • 第9楼2005/05/20
    检出限(Limit of Detection)是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的该组分的最小量或最小浓度。由于测定中存在误差,测定值的分布有统计性,因此,所谓确证某组分存在也是在统计意义上在一定置信概率下肯定试样中存在该被测组分。在误差分布遵从正态分布的条件下,由统计的观点出发,可以对检出限作如下的定义:检出限是指能以适当的置信概率 (99.7%)被检出的组分的最小量或最小浓度。它由最小检测信号值导出。
