原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2012/12/24
火焰法,锰标准溶液浓度0.2,0.5,1.0,2.0ppm,线性在0.995以上
尘
第2楼2012/12/24
做的是质控吗?
第3楼2012/12/24
测量审核样品
ldgfive
第4楼2012/12/24
会不会是你的标准曲线配制浓度有问题呀
wmj31
第5楼2012/12/24
这标准系列的浓度,吸光度是不低了。蒸发近干,定容到10ml,会不会是有残留呢?测量结果是偏高了还是偏低了?标准回测的结果怎样?
qq250083771
第6楼2012/12/24
样品浓度在标线范围之内吗 精密度咋样
第7楼2012/12/25
标准曲线浓度配制没有问题,线性也可以
第8楼2012/12/25
结果偏高很多,我们将0.5的标准回测,测得值是0.48左右
第9楼2012/12/25
样品稀释了2倍,两个平行样比较平行
第10楼2012/12/25
我在怀疑是不是试样空白的原因,我们没有做试样空白,直接用1%硝酸代替,试样空白应该怎样去做?
