【求助】各位大哥大姐!请教如何测定吡啶中1ppm的甲苯,我用的Agilent6820很难做到
气相色谱(GC)
  • 最近有客户要求我们的产品中甲苯小于1ppm,我用Agilent6820 Hp-5柱很难控制,请教大哥大姐有那些妙招,谢谢!
  • tan_h89
    第1楼2008/12/18
    因为你分析苯,所以用一根极性强的柱子,并且换成分流不分流进样口
  • yzgj
    第2楼2008/12/18
    我们单位的Agilent6820用来做非甲烷烃的 这个仪器的精密度本来就不是很理想的啊
    cmshiy11 发表:最近有客户要求我们的产品中甲苯小于1ppm,我用Agilent6820 Hp-5柱很难控制,请教大哥大姐有那些妙招,谢谢!
  • 阿宝
    第3楼2008/12/18
    但从分离度来说,吡啶和甲苯的极性还是有一定差异的,用个中等极性的柱子试试,不过甲苯的浓度只有ppm级,FID检测够呛啊
  • headspaceman
    第4楼2008/12/18
    如果现在是直接液体进样的话,可否考虑其他进样方式 比如顶空法,因为甲苯的挥发性大,用顶空法可以提高灵敏度,当然也得考虑你现在样品的性质。
  • 知足常乐!
    第5楼2008/12/19
    用DB-624的柱子试试
  • guohua
    第6楼2008/12/21
    FID对于PPM级别问题不大,用不分流进样。吡啶有一定碱性,确实需要选根好柱子。
    lpr20 发表:但从分离度来说,吡啶和甲苯的极性还是有一定差异的,用个中等极性的柱子试试,不过甲苯的浓度只有ppm级,FID检测够呛啊
