分析化学
dengguihong
第1楼2008/12/18
我也认为本方法终点难以判断,所以在快接进终点滴定时或是觉得已到终点,可以先记下滴定体积数,然后再继续滴定,看看反应颜色是否有变化,再做判断。
怪侠一点红
第2楼2008/12/19
不错,如果还不行加标回收试一下.
社区=冬季=
第3楼2008/12/20
是否其他的滴定操作也可以借鉴你说的这个方法呢?
xiaojiedong
第4楼2008/12/29
很多有指示颜色的滴定都可以的!像碱度就好要注意过量了,因为他过了也好似没变化的 是无色
yifan1117
第5楼2008/12/29
不是可以用电位滴定法吗?突变最大的一点就是呀.有电位滴定仪吗?
qiuxianniu
第6楼2008/12/29
听起来还行,不过这样的滴定对经验的要求就高了,如果能用点位滴定验证下就更好了。
