novanova
第2楼2008/12/19
celan
第3楼2008/12/20
用IR定量(半定量)因为峰的重叠,效果可能不会太好,这是由于混合物体系和IR作用特点所决定。
如果您愿意,可以采用NMR进行混合物成分之间的定量分析,其结果会比IR更可靠,更快捷。
celan
第5楼2008/12/23
我单位需要定期监测光学镜面污染物,这些污染物可分为四类:碳氢化合物、甲基硅酮(methyl silicones)、苯基硅酮(phenyl silicones)、酯类(esters)。
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)采用红外透明玻璃片取样;
2)选择标定标准物为:
石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1;
邻苯二甲酸二正辛酯(DOP) – 1735 cm-1;
聚二甲基硅氧烷(DC-200硅油) – 1260 cm-1, 805 cm-1;
聚甲基苯基硅氧烷(DC-710硅油) – 1260 cm-1, 1120 cm-1, 790 cm-1
3)对污染物进行半定量。
[/quote]
[/quote]
我提供的几种标物峰位置并不重叠啊,石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1;
聚二甲基硅氧烷(DC-200硅油)和聚甲基苯基硅氧烷(DC-710硅油) – 1260 cm-1,
只针对这几个峰定量,这样不知道可不可以?[/quote]
石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1与邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)的2871-2927重叠。
