分析化学
lyp66
第1楼2008/12/18
当然是凹液面。
社区=冬季=
第2楼2008/12/18
都可以吧,只要测样品全部看一个统一的液面就行的你不要测一个看上液面,另外一个看下液面。
roland2008
第3楼2008/12/18
看上液面,一般颜色较浅的看下液面,颜色较深的看上液面。
63780182
第4楼2008/12/19
看上液面。
linlang
第5楼2008/12/19
都可以,只要滴定样品前后以一个统一的液面标准就行的。有时看上液面,有时看下液面,也可以看中间的亮线,或者看中间亮线处的一个十字尖。
tangldy
第6楼2008/12/19
看浓度了,能够看清下液面的还是用下液面好,看不清的当然只好用上页面了。其实只要一个标准做下来都可以的
乐果
第7楼2008/12/19
是,也可以在滴定后放一日光灯管(竖的)做光源,这样只要是澄清透明的,仍然是可以看清下液面的。
aifenxi
第8楼2008/12/19
这个方法可以试试。
xyy137920
第9楼2008/12/23
恩!谢谢大家的建议哈。我现在是对于滴定液颜色深的,就看上液面,浅的或者澄清的就看下液面 呵呵
qingqingcao
第10楼2009/01/05
当然是看上液面的。因为颜色很深,而且是用棕色滴定管的。。这是最基础的知识呀。
