【求助】安捷伦1100怎么修改保存路径?
  • xingxue123
    2008/12/18
  • 安捷伦1100怎么修改保存路径,现在都保存在默认的DATA里,太多了,我新建了DATA1可无法修改过去,还是保存在DATA里,请高人指点,不甚感激
  • 然而
    第1楼2008/12/18
    开始菜单-->程序-->Agilent ChemStation-->Configuration Editor
    打开配置编辑器 在 “配置”下点“路径”下 “Data Files”改了后确定就OK了。
    要先关了你的online 和 offline
  • zqxc29401
    第2楼2008/12/20
    先要看你的默認路徑是哪兒,我們的路徑是c/hpchem/2/data/加文件名,那我們就在sample info.下選中manul,設置文件名加序列號的格式保存結果,可以到my computer/c/hpchem/2/data/夾裏,分門別類,尋找。如果要修改已存在的結果也是在此路徑下修改。
  • tanggangfeng
    第3楼2008/12/20
    1)把原来的data的数据剪切到data1 文件夹
    2)工作站a版本要到配置编辑器可以改 ,b版本的可以到视图界面的,首选项直接可以改。
    xingxue123 发表:安捷伦1100怎么修改保存路径,现在都保存在默认的DATA里,太多了,我新建了DATA1可无法修改过去,还是保存在DATA里,请高人指点,不甚感激
  • flytiger603
    第4楼2008/12/20
    我都是从我的电脑中直接拷过去的
    在offline中,原来的文件夹中就没有了
  • aquae001
    第5楼2008/12/23
    不错,就是这样改。
    这是改工作站数据自动保存的路径,一般新装工作站都会修改一下路径的。数据备份的话,可以直接拷贝走就可以了。
    hong2000 发表:开始菜单-->程序-->Agilent ChemStation-->Configuration Editor
  • zhx_fs_ln
    第6楼2008/12/24
    这也是困扰我很久的问题,多谢
  • blaghair
    第7楼2008/12/27
    多谢 多谢 多谢 。。。
  • wodeseqizi
    第8楼2008/12/28
    多谢!学习了
    aquae001 发表:不错,就是这样改。
  • yxh302
    第9楼2010/04/20
    太好了,太及时了。
  • greenz
    第10楼2013/08/21
    openlab模式的直接点开view---preferences,add or remove就OK啦
