分析化学
evajing100
第1楼2008/12/18
化学分析 光谱分析 不知道它是什么形态的
社区=冬季=
第2楼2008/12/18
光谱好像对硫元素不行吧,个人感觉可以用碳硫分析仪试下
第3楼2008/12/18
样子的重量是要相应的减少,减到多少呢,滴硫的碘试剂浓度也要增加吧??试验中…………再问下,一般是不是不检测这个的啊 ?
第4楼2008/12/18
试验问题:1 按照硫的标准,硫化铁的重量要减到0.00025g。2 碘滴定溶液浓度~天啊,按比例增加后,不是液体,基本可以称之为固体。试验无法继续~
第5楼2008/12/18
问下,你们是什么碳硫仪器?
第6楼2008/12/18
不是红外的。我找到一个文章,里面有个词我不大明白,什么是固体稀释技术啊?高硫高碳
第7楼2008/12/18
最最最老式的碳用的是气容法,硫用的是碘滴定仪器的厂家是金博的,
sty601
第8楼2008/12/18
是用仪器分析还是用滴定分析的呢?
第9楼2008/12/18
用仪器分析但是称样和试剂的配制都是手工,我拿去光谱实验室做了下,数值大的吓人<0.54> 之后我去化学分析室,碳硫仪的说明上写的 高硫范围0.10%~0.24%称样重量在0.25g。按比例进行扩大。疯掉了
第10楼2008/12/18
你们光谱做出来了?那就不必用碳硫仪器了你现在称0.05g试下不要被方法所拘束
