气相色谱(GC)
阿宝
第2楼2008/12/18
温度升高有峰没?
chengjingbao
第3楼2008/12/18
把各项参数都说说,不然给出一个不出峰的大全,情况依然不会得到解决!您以为如何?
家有田
第4楼2008/12/18
对啊,你把条件说详细点,检测器着火没?等等,你光说个这大家不好帮你分析!
roland2008
第5楼2008/12/18
这么多的热心板油们等着为你服务呢,把你的情况说具体点
qiran26533456
第6楼2008/12/18
不好意思,自己搞错了,问题解决了,新手,多多包涵!
第7楼2008/12/18
在这里大家都是新手,没什么的.到底问题出在哪?也许我下次就不会发生了,就是发生了,也会根据这次你提供的情况,很快反应过来,解决问题,心中也不会慌了.
xdj0925
第8楼2008/12/21
手动进样吗?会不会是色谱柱堵了,拆开检测器端看是否有气体出来.如果没有气体,就切一点试试有没气体,二端都试一下.
